问:昨晚做测试的负离子发生器 今天下午就罢工了,通电 兹~~一下 不工作了,是不是坏了?
答:只要接线正负极没接错,就不会罢工,如果是短时间短路,还会再恢复的,判断它是否工作可量它的工作电流,正常工作时电流是0.07A,也就是70ma,电流非常的小,总功率只有1W左右,注意,是量模块的工作电流,不是量高压放电的电流,也不是量220V变12V电源的工作电流。
问:我能很肯定的是正负极绝对不会接错,我做弱电工作9年整了, 低级的错误是不会出现,买了几个,其中一个出风量用手感觉 出风量很小 比其他几个要小的多 距离基本都一样 ,我也把做好的放到孩子的透明玩具盒子里检测是否消烟,也没什么反应,是不是可以确认就是坏了?
答:判断是否工作正常,不是靠出“风量”,也不是靠是否消烟,更不能听声音没有滋滋的放电声就判断它是坏的,正确的做法是用万用表量负离子发生器的实际工作电流,正常工作时电流是0.07A,也就是70ma,电流非常的小,总功率只有1W左右。
问:我用钳形电流表量电流,电流是0,这应该就是坏了吧?
答:有可以量直流0.08a的钳形表吗?负离子发生器最大工作电流只有0.08A而已,钳形表是测量大电流用的,误差也比较大,是不能用来测试负离子发生器的工作电流的。
问:装上怎么知道它在不在工作?
答:可量它的工作电流,正常工作时电流是0.07A,也就是70ma,电流非常的小,总功率只有1W左右。
问:请问这个负离子发生器的负离子量是多少?
答:掌柜告诉你,这个负离子发生器的功率非常的小,它原来使用在日立的1.5P空调上,国产山寨货装神弄鬼,用一个号称是“测量负离子浓度”的机器忽悠不懂的消费者,那个只不过是测量高压的放电范围,功率越大,它的放电距离就越大,在没有电的地方就测试不到了,要真能测试负离子量,你让它在大自然,没有电的地方测试一个试试看,再说了,传统仪器厂家都没有生产的东西,你山寨一个装神弄鬼不就是为了销售你的负离子发生器吗?最后掌柜还是那句话,这负离子发生器掌柜自己都不太敢相信它能有什么效果,要弄一个国产货给我用,我打死都不会用,不是我崇洋媚外,而是从技术的角度,对产品的负责任态度,在负离子发生器还是一个比较模棱两可,还没有被广大消费者认可的情况下,我更愿意相信进口的东西。
问:开了3天 一点没感觉区域太小了 说10平米的屋子,你们测过有多少负离子吗?我看别人的有数据。
答:人参大补,但也不能当饭吃,负离子发生器虽然有效果,但也讲究一个量,既然日立空调把它用在空调上面,你参考它的用量就错不了,别人有什么负离子数据,那是在跟你玩数字游戏,掌柜我还是那句话,这负离子发生器掌柜自己都不太敢相信它能有什么效果,要弄一个国产货给我用,我打死都不会用,不是我崇洋媚外,而是从技术的角度,对产品的负责任态度,在负离子发生器还是一个比较模棱两可,还没有被广大消费者认可的情况下,我更愿意相信进口的东西,你只要知道我们卖的这个负离子发生器是进口的就行了,国产山寨货的号称什么大功率,大负离子量,那都是在忽悠人的。
中国的抗生素使用量是世界第一,为什么呢?因为咱国人要求医生看病要有立竿见影的效果,否则就是这医生的医术差,要求换医生或者转院,所以现在的医生为了配合患者和家属的要求,不得不大量使用抗生素以达到快速的,立竿见影的效果,这样才显得这位医生的医术好,你才心甘情愿的支付医药费,这负离子发生器也不例外,看看国人为了追求利益,为了配合消费者,所以生产“大功率负离子发生器”,生产负离子浓度测试仪,敢问正规厂家有负离子浓度测试仪器吗?发达国家有负离子浓度测试仪吗和“大功率负离子发生器”吗?
问:国产的负离子发生器,有6个发射头,甚至更多,为什么你们的日立负离子发生器号称是进口的却只有一个?
答:人有多大胆,地有多高产,你家的洗手盆只有一个水龙头,多安装几个水龙头不见得能多流出来多少水,这是画蛇添足,适得其反.
问:国产的负离子发生器,为什么负离子量比你这个日立的负离子发生器还要大?
答:人有多大胆,地有多高产,山寨手机电池,动不动就号称超大容量6000mah,结果把包装拆开,里面是一颗使用过的二手600mah的进口电池,吹破牛皮它还是山寨货.
问:使用放电针和碳刷的有什么区别?
答:原理大同小异,都是通过负高压对地放电产生负离子,不管使用碳刷还是使用放电针,目的都只有一个,延长放电头的老化,不过质量好的负离子发生器,它是提高负离子量,减少臭氧的产生。
问:既然是负离子发生器,为什么会有臭氧呢?
答:凡药都三分毒,按照目前的技术,只要有负离子的产生,就会有微量的臭氧产生,好的负离子发生器考虑的提高负离子量,减少臭氧量,就像药品一样,好的制药厂考虑的是提高功效,减少副作用。
问:为什么进口的是使用金属放电针,而国产的使用碳刷头?
答:前面刚刚说过了,好的厂家考虑的是如何减少副作用,至于为什么进口的使用金属针,而国产的使用碳刷头,恐怕这就是技术原因了,有些朋友只喜欢表面上的东西,却忽略了副作用,说实话,这负离子发生器掌柜自己都不太敢相信它能有什么效果,要弄一个国产货给我用,我打死都不会用,不是我崇洋媚外,而是从技术的角度,对产品的负责任态度,在负离子发生器还是一个比较模棱两可,还没有被广大消费者认可的情况下,我更愿意相信进口的东西。
问:这个负离子发生器可以用在车上吗?
答:可以的,只要在车内找个合适,方便安装的地方就可以。
问:这个负离子发生器为什么看不到火花?
答:这是负离子发生器,需要在黑暗中,用放大镜才能看到一个小亮点,它不是电焊机,肉眼是看不到火花的,也不会像电蚊拍一样能有劈哩啪啦的放电声。
问:如何才能知道这个负离子发生器是否工作正常?
答:一般接线正确,放电针靠近手掌心,可以感觉到所谓的一股“负离子风”,也可以跟我们视频中的测试方法一样测试去烟雾,也可以把放电针靠近负极,在黑暗中用放大镜观察放电针尾部的一个小小的亮点。
问:这负离子发生器适合多大的面积?
答:这个原来是日立的1P空调上使用的,详细情况参考1P的空调的使用面积就可以,而通常1P的空调大概适合10平的空间,当然,您如果想要效果更好的话,可以适量多装几个。
问:1个适合10平的空间,那么我的房子是60平,需要多少个?
答:1个适合10平,2个适合20平........6个适合60平,7个适合70平。
问:为什么我能闻到一股刺鼻的味道?
答:可以把放电针适当的远离地线减少放电的电弧的产生,至于距离多少算合适?掌柜建议,湿度大的环境可以适当拉长距离,干燥的环境可以拉近一点,但掌柜还是建议,不管是干燥还是湿度大,都放长一些比较好,可以延长放电针的使用寿命。
问:这个负离子是如何产生的?
答:通过负高压,对地放电产生负离子,原理就是模拟雨天的时候的打雷闪电产生负离子的来电。
问:这个负离子是高压放电?会电人吗?正常工作的时候外壳有电吗?
答:这个负离子发生器虽然是高压放电,但它的工作电流非常是小,比冬天,比西北干燥的天气摩擦产生的静电的电流还要小,所以是电不死人的,不用担心负离子发生器漏电或者高压电死人的问题。
问:这个负离子发生器是高压放电的,我能用来改装成电棍防身用吗?
答:不能,为什么不能,请参考上面的原因。
问:这个负离子发生器是高压放电,我能改装电鱼机吗?
答:不能,至于为什么不能,请参考上面的原因。
问:按照你们的方法接好线,为什么没有效果?
答:如果按照我们的介绍方法正确接好线,如果没有效果,请直接点击退货退款,退货的运费由保险公司负责。
问:按照你们的方法,只能看到有电弧的产生,但为什么测试不出能去烟雾?
答:按照我们视频中提供的方法,可以简单用透明的塑料袋包裹起来,或者用透明的玻璃瓶把它装起来,如果测试不到能去烟雾的效果,请直接点击退货退款,退货的运费由保险公司负责。
问:为什么会没有效果?为什么不能跟你们的视频中的一样去烟雾?
答:掌柜梳理了一下问题的所在,一般有几个原因,一个是买家接线错误造成负离子发生器的损坏,一个是买家对产品的理解上存在误会,这个理解上存在的误会一般就是(跟想象的不一样)。
