白钻会员
帖子
积分50014
阅读权限50
注册时间2011-11-13
; L6 T( A$ {4 F! R: |( q6 D非常感谢。。' G. X3 u* a; x2 e7 k' d9 C( Y
貌似程序不会改了。# ]& f7 a( m+ \, T9 J
能帮看看么
4 O" v) [9 r# T" B7 k/ @左边两个段不亮。。程序貌似可以工作了。显示不正常。。。。输出不知道是怎么样才算有输出。默认4.8v,输出时5v' w2 R, W8 ? }, S+ u) M
G' \ F8 D! u3 z, J* A. J$ H
1 |8 n) U) n0 }7 `( O- I9 H) L$ _/ [
#include <AT892051.h>
7 g8 S" U7 k8 O
7 P9 t8 K A5 N9 `#define uint unsigned int
& }4 U& A- v; R8 j9 Y#define uchar unsigned char
i; F, }! c9 A. d. R) C7 C) q! |, h- V7 [
#define NUM_DUAN P1 //数码管段定义
' H. M" d4 X7 w3 p) z3 x) Q; V1 {3 M' a
# u$ {9 x* |/ E+ h( S0 Y4 Suchar code duan_value[]={0x48,0x7e,0xc4,0x54,0x72,0x51,0x41,0x7c,0x40,0x50,0xff};
8 h# |/ @$ z# K9 Xuchar t_50ms;
' q2 _2 M+ l' q7 j! V1 N5 nsbit SET=P3^4; //设置时间
& S) Q! Y, k) L5 B4 ^sbit SPK=P3^5; //报警
# P5 x4 Z/ j, I, w, l0 Q# z; osbit OPEN=P3^1; //启动6 h7 g8 J+ G% ^9 u5 K& w: G8 K5 F! _
sbit OUT=P3^3; //输出
8 D% w4 R F% y! Ssbit DOT=P1^5; //点显示,用于显示定时是否启动2 C+ V& n/ Y8 e0 u* e4 ^- w) u
sbit SUB=P3^0; //时间减; I2 d) m' H+ g1 A/ l6 _' N
" o; h, F" Z$ d& m6 L H3 ?
void delay_ms(uint z)
$ ?. d1 D% Q, x+ k& d{& c6 {" p5 i/ p! @ z* X
uint x;uchar y;
, y9 q5 e* F: `/ S! r for ( x = z; x > 0; x--)5 c* {& v" b' ^6 C- Q6 p& s
for(y=114;y>0;y--);
! Q" t+ o& [& I2 ~' R; R& n}
3 x) a" j( P7 S: _9 Q. v* a
7 B6 T$ V6 F0 G( h$ s0 e+ v
% Y/ K$ g W5 W: \; N; \9 [! J) O7 pvoid main()5 B* q ]5 g e" v$ g' E
{$ W7 j- w2 u9 y5 D1 X
uchar set_time=0,run_time=0,temp=0;; O+ J# j" `8 A, t7 c" C
//AUXR = AUXR|0x80;
+ m. P2 {7 f: Y# i2 V EA=1;//开总中断
6 p7 r6 B( Z4 v0 W ET0=1;//开定时器0中断
) q/ Z- X8 f* b TMOD=0x20;//工作方式1,16位
0 @9 t/ k' u O: i8 h2 E TR0=0;//关定时器0
4 J6 n& `# O: d7 |- z3 S3 S/ S9 w TL0=(65536-50000)/256;3 l/ T% _8 I6 w& c) U
TH0=(65536-50000)%256;: D* z( W6 d, v7 h4 C( t# c
OUT=1;//输出关6 V! `6 m$ P+ N/ _( D! V
SPK=1;//蜂鸣器关
1 |/ c7 l0 Q0 h3 V9 q while(1)
6 Y E4 \4 R7 q9 s+ b( v' d {
1 F, W2 @6 Z) I; u& d //NUM_DUAN=duan_value[set_time]数码管初始显示
; M {& E% S3 s7 f/ M% r if(t_50ms==200)//1秒程序$ [' Y) M. t- H. B J1 ]
3 W7 V! S- L# \ t_50ms=0;& o* `% S- c: d/ ]0 k
run_time++;//要运行的时间
' t1 D. P9 D% l) F2 _9 I5 y if(run_time>9)
0 [- C5 ^3 v8 o4 i' D6 a run_time=0;1 ?# ]. Z+ D- z1 z2 v7 t% J
0 i7 g+ b! D7 Q5 H& V3 J if(SET==0)//设置键按下2 h' l7 J0 y+ l$ t4 k! ]& l' V
{, z! @% M* s! I8 } `
delay_ms(500);
& Y7 Q) a8 v9 p! \3 O* A if(SET==0)8 e" H3 S4 r, S" E
$ ]. u2 O% d t set_time++;//设置的时间加1
5 b4 c0 w" P9 J' t if(set_time>9)
3 H2 `) Q b }& K) B1 n1 B" r# @! ]3 c4 B" {
set_time=0;
; a7 W/ A( y2 C0 Y" }( M) d! J! h
delay_ms(500);
1 p8 X( u; ?( k. ~) u while(SET!=1);, r: O3 w+ U$ L, K. x- G9 n
}& t+ [( v% U0 p1 g0 C& L
: k0 V3 W5 e! o" W. } if(SUB==0)//设置时间减1
0 y; q. V3 a2 A: n: b {+ I* O6 f |4 p3 w" @4 l" o7 |
delay_ms(500);5 K& M; ~5 y6 l2 J, Z# N% L2 t
if(SUB==0)
1 C% } f% o1 Q8 c' D& t {. v- X+ q# D @- H8 x T
if(set_time==0)0 B4 m- k7 U0 Z5 L
& Z# }; B& t1 K6 @- l set_time=9;5 m- {# V W: A8 t) Z+ e
}6 l! r( t+ v9 L I$ x7 V
else/ z0 n, I6 m" A" I1 o8 m
{6 u4 c# {: ?1 C. A" T4 B6 ]
set_time--;//设置时间减1# h* } {3 }5 D- P
4 ?5 c R; E3 b& x- ~ delay_ms(500);" X7 l' u% I; a' T1 I; {8 g
while(SUB!=1); 1 A+ D0 V! H3 A$ f
" r/ V% N+ T# v9 Y5 L' p% D( e }
7 {+ Y2 E1 ^6 g ]# A if(OPEN==0)//外部开关打开
" O h$ x) S& U9 _5 t2 K7 x5 X {. N) |6 h" J# Q- n0 _
delay_ms(500);# b6 m( C0 |: {" }/ t
while(OPEN!=1)//检测外部开关是否关闭- u! r# V* U- \" E1 W9 U' i2 ]+ \
8 s/ h* K! d/ X* m delay_ms(500);: [1 @2 t, R# M7 p3 H: n# Q" P
1 S7 h" U8 u4 z+ y* H4 n/ l DOT=0;//打开秒点显示0 A0 h; U! ~" r) @7 I
TR0=1;//开启定时器0- x8 E0 K, O5 P1 F) i
t_50ms=0;//清空: _& {: j5 M4 p' K3 l$ }
run_time=0;//清空1 B0 p2 n7 M+ N3 [4 |; f3 P/ |5 e
OUT=0;//打开输出- s. ^1 d5 Z1 r' x0 ?8 |
temp=1;//此变量用于检测外部开关是否打开过
! U/ @7 D2 Y3 {/ y: W' F# B( o8 M SPK=1;//蜂鸣器关闭( T- Q5 {1 Y* y8 V
}& f+ ^2 L8 M2 z
if((run_time==set_time)&&temp)//当运行时间与设定时间相等时,temp的作用是防止首次上电运行用的9 b. n. T: O) l, Z$ W
" J, X/ a3 K& m& D2 ?& G DOT=1;//关闭点显示, a# t- `; V+ E5 O' e( U
OUT=1;//关闭输出$ \% y4 x4 P( {- o; i
SPK=0;//打开蜂鸣器5 ^! M, B; P( @# r, S( I
delay_ms(1000);7 J7 P T2 I& g) o, b5 E# u# v
SPK=1; //关闭蜂鸣器
4 a0 ^; I$ }# c- Q4 r# p1 `8 g# A delay_ms(1000);
7 h9 h# c; f; h SPK=0; //打开蜂鸣器7 j- b/ s$ P2 m% J6 k: ^3 J
delay_ms(1000);
+ U1 D9 o$ ]: l' R4 ~1 E SPK=1; //关闭蜂鸣器
3 q$ J: \: Q$ s1 E/ w3 q( ~ delay_ms(1000);1 k) b8 u7 x! }1 n% i
SPK=0; //打开蜂鸣器
) q& J$ z0 g: V- w delay_ms(1000);) U+ k( F2 w8 q, |
SPK=1; //关闭蜂鸣器$ M- ? l' n T* @: [# d% W5 d1 W
delay_ms(1000);
- J) T9 G* d1 ?+ ~" W SPK=0; //打开蜂鸣器
7 q2 {1 ?. ^% a: \6 r" ~! Z6 v delay_ms(1000);
0 ~/ _* j6 ~+ O3 _ SPK=1; //关闭蜂鸣器
, X- N. R( p G temp=0;//复位标志位,等待下次外部开关触发- i6 Q3 c& @1 t6 h0 a# f- k* H
TR0=0;
* t# h& `& c% S. X+ Q NUM_DUAN=duan_value[set_time];
2 h, a2 I; ~& s+ Z run_time=0;' j! n- ?; O& i
}+ v, v# l# p: Z0 b$ c/ b! m
else
t7 b, v4 c9 M$ P {6 q# p3 i5 p. q% o" q9 V
NUM_DUAN=duan_value[set_time-run_time];1 ]8 ?2 |0 A2 H) F3 [5 [+ |
delay_ms(10);
! \) j5 O: ]6 }, O NUM_DUAN=duan_value[10];% f0 w. {) U9 f" K& o$ x! ]( Q
delay_ms(1);/ W |* T/ e/ A2 S. s
}( b' V' Z5 G i( Z' o5 [
}% ^. J- D! A3 h6 F5 c& x
}/ q: N2 K+ s5 ~* l! l; a
void timer0() interrupt 1 //中断函数
$ I3 [$ ~& y3 Z! N{
' {# \. _: f7 O* g" W* I- Y$ o7 }" h TL0=(65536-50000)/256;( H5 z' {8 T! F! |( J. U
, o" |% x* r) L) o* x t_50ms++;
8 P$ J1 a6 N, i" K/ f, c}4 o: d& } h! g( j$ j' ~
: H7 a, `+ v1 l! p3 @/ `3 J
~. t% X1 \9 V% G& \" t
0 I! e9 H. z- B3 J* ~3 z
) ~: x7 y1 T; r* Y0 S" x; r& b
$ [+ L3 A7 g+ M. \: M6 ~- \9 i
4 P' o! H- j( z
6 U! P- C* J, f, R# C$ n6 z; O- d
, U3 C) u. f! L. S8 h V
; O4 u: v) M3 ~% O8 r
% h' W( I7 v/ C7 F% h1 k
