迷你电压电流功率内阻表头团购 - |6 `6 G- e, A
首先祝贺GandF老师喜得贵子,Dradeng版主、小鬼紫以及广大坛友的鼎力支持 1.5 ]# C" H; G' x5 n! L
沉金PCB 2.
& y+ P' U+ T' H5 X/ H( a9 S' n板载调试按键 3." O, Q2 ?! M3 ~* N/ d# I
迷你体积:25.8*60*6 m,! ~! ~+ @# `) o; P7 M
去掉标准排针部分体积为:20*60*6 mm,% c9 T% P# U; [5 ]9 Z% m: l$ @' l
最小可截断至迷你1602长度,体积为:20*50*6,双路厚度9.7mm 团购定价:团购数量 每种50套
! H9 i) p# n ^3 H. ^" \1 ]! R/ S
单路 焊接调试好的控制板+迷你1602 LCD =50 包一般地区快递 单路链接:[url=https://www.yleee.com.cn/迷你电压电流功率内阻表头团购]http://item.taobao.com/item.htm?id=8690305104 [/url] 双路 焊接调试好的控制板+迷你1602 LCD =52 包一般地区快递 双路链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=8690162678 简介: 1.
! |0 Z: A' p7 F0 ~' D5 @取样电阻的阻值关系到整体的精度,所以双路的一般是2个不同阻值的取样电阻,即照顾了大量程,又照顾了精度。 2.
a R+ `' z6 B: l. u# `3 P单路的表头,其实相对于双路的只少了一个取样电阻而已,自己将来可以自行修改为双路的。改为双路后就不显示功率和内阻数值 3.
) I" `9 J& O6 E Q$ [发货前我会尽量调校的准确,收到后上电测试,如果感觉精度不够,可以自行校准,板载了迷你小按键,按住此键开机进行校正 4.
/ u+ q1 V% S9 I/ H电源电压使用7-9v最佳,控制板上有5v稳压,电源电压高可能会发热,要注意。 5.
- ^! d& x1 c7 q: `# M+ \如果使用5v电源给表头供电,可以直接跳过板子上的5v稳压 6., K+ b: o6 Z! \! `4 x/ t! F
由于系统算法、被测电源品质差异、干扰等诸多原因,表头电压电流末尾可能有几个字的跳动,调试的那个体现的特别好,不代表所有的表头都是那个数值,多多少少都会有几个字的变化的。 7.: f$ a( p: O; y2 c( s4 C
可以扩展标准的1602 LCD ,但是标准液晶的背光接口(15,16针)需要单给液晶背光供电,留有限流电阻位置,自己根据自己的液晶电压调整,如果是低功耗的标准1602 LCD,也可以让控制板直接供电 8.% J$ V5 }4 A; s! Z; Q/ @1 \; o
如果追求更小的体积,在使用迷你1602 LCD的时候,可以掰掉标准1602 LCD的插座部分,右边取样电阻部分也可以根据需要适当裁短,最小可以裁到跟迷你1602一样的尺寸。 9.: [. s/ n3 ^" D! ?: @
所有购物均有多色多段多直径的热宿管相送。 10.
, ^0 J ~# i9 f' P+ t: B8 i' U板子颜色分3种,红色,黄色和蓝色,随机发货。 11.
) ?& h. a5 K; l* A0 Y& o: l" i, U默认参数 电压:0-40V 超过40v显示40V,注意不要太高,否则器件会烧毁 电流:0-2.5A, 对应的是0.05欧取样电阻 计算最大电流公式为:0.125/电阻=电流 例如:0.125/0.01R=12.5A 最大测量电压计算为:2.5*(30+2)/2=40V,更改分压电阻可以修改量程。 12.
, k* H( m/ s w p% _2 Q- I, C3 Y0 t如果长期使用超过4A电流,建议使用分流器 取样阻值(欧) | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.022 | 0.033 | 对应电流量程(A) | 2.5 | 6.25 | 12.5 | 5.68 | 3.78 |
6 w t, j/ u. v8 u- F
`- O0 r& R1 k0 D7 V
# m% S" g6 B, B( K- a/ p
/ H$ F1 G7 ~. @
部分调校时候随机拍的照片
表头收到精度不满意,自己可以再次调校。 5 h- r9 k3 ^* z' N. ?5 Q
$ B$ c4 s' I% O2 r
