本帖最后由 浩祺心 于 2011-10-15 23:18 编辑 0 \4 \ s4 V8 ^( a
3 O1 G, m* l: J9 ~: AM8 V7 版数控电源团购预定
先说下历史,前些天做了一批V7电源,准确的说是打样,板子不多,但是费用却不少,焊接了2套,觉得效果很不错,具体可以参考本论坛dradeng的作品,在此感谢GandF老师和dradeng老师的大力支持,此套件用的是老王的白色1604,很喜欢这个液晶,可是老王断货,这个液晶基本绝版,但是我还是希望能再搞一批,造福坛友,这个显示效果都是大家喜欢的。所以第一版的pcb只有这一种排线接口,这次做的板子也有此端口,一个是希望老王再搞一批,再就是大家肯定很多手里都有这个液晶,喜欢的就用自己的这个1604,效果没的说。还加进去了标准的1604(2004的接口),标准的液晶市场轻易不会断货,所以这个接口永不过时。板子的几个大优点dradeng有概述,很大的特色就是有跟随部分,可以把温度控制的很好,虽然成本增加了很多,但是这样带来的好处也是很大的。此次团购的V7 打算套件配白菜版的2004,虽然价格没有一起拿白菜,但是在2004里依然是白菜的。成品采用标准的2004 lcd。 引 dradeng版主一段话,作为套件的总结吧,感谢 〓〓大致写上以下几点供大家参考〓〓 1、主控板 和 输出板(带电压自动跟随)分开,也就是“强电”和“弱电”分开,方便扩展、调整; 2、全DC-DC电路,只需要1个DC输入即可工作,
& P, s8 t% [! i8 b 比如用老王的HP32V电源,将输出略微提高到35~36V,即可输出0~30V/0~5A;0 Z, q5 _8 l9 U8 v" v1 ?! _
也可以外置前级DC供电电源,直接接笔记本电源之类的使用。 3、用 HKS014R5 + KIS3R33双路隔离输出 给系统供电,. w, x: s" g( h' Y5 @; r
HKS014R5的12V输出驱动 KIS3R33双路+/-5V隔离输出;
2 {! }* ^8 i$ Q* V HKS014R5固定输出 12V1.5A 和 5V/1.5A, 5V/12V固定输出算是附加值了,可用来驱动风扇等。 4、KIC-125做电压跟随,根据实验结果来看,保持2V左右的压差也能满足全程5A输出,可以减小调整管功耗; 5、主控板、输出板尺寸和LCD1604尺寸一致,52*87mm,! }& r7 t c' x- r0 j6 |5 L
贴片工艺主控板,结构紧凑,体积小,除散热片外,整体体积大概是52*87*70mm;( k$ `: \ e! h, Q0 z) \
再加上可以单DC电源供电外置,体积可以做到很小。 6、驱动的三极管焊盘兼容TO-220,需扩展的话,可以直接换上TIP41C; 7、发热情况:
9 T5 ?2 h- ]: b1 `4 Y 主控板发热很小,7805和KIS模块只是温热而已,. V% c) g( H: e
大功率输出时KIC-125发热,
5 {3 ?$ z6 X2 ^. n* ? 3055用图中的小散热片(只是半个CPU散热器,不带风扇),5A时几分钟后手能摸,; q# K8 i, G- @- E
KIC和3055一起用个小风扇吹吹应该就能长时间运行。 8、G老大的过采样确实不错,精度比R2R电源高多了。 9、用原电路元件参数,发现在7~8V/1~2A输出的条件下有自激,加大负反馈电容至103后解决; 10、主控板的GND 和 输出板的 DCGND 大面积铺铜了,尽量缩短和加宽了大电流路径,5 _" N" f. ^+ R3 I, j
应该对减小纹波有贡献,不过没有示波器,具体效果如何不得而知。
1 {0 U4 Y. ] s w4 l' o———————————————————————————————————— http://91make.taobao.com ————————————————————————————————————
% Q" a1 [1 G- l7 a8 o' @/ }9 D7 l5 f% e' H$ R, G+ i
************************************8月9日更新************************************ 1、用 TIP41C 替换 2N3055 2、电压跟随降低到2.7V(还能再低一点,手头没有更低的稳压管实验了) 测试过31V~5A,完全能胜任,电压跟随压差更低,调整管的功耗更小,效率更高。 TIP41C成本只有2N3055的1/4~1/5,并且是普通的TO-220封装,更方便安装到散热器上。 3、试验已经通过用yds-505做跟随部分,效果也很棒。 ************************************10月13日发现************************************ 〓〓电源改动〓〓 1、编码开关1个改5针,另一个空间有限没有改还是4针 2、主控板右边空白处较宽,加了2路温控,1个是TO220的PNP,另一路是TO92的PNP 具体先看pcb的图吧,板子还没有回来,先看看这个图解馋吧。
4 W1 Z; o0 e! c/ d+ }0 x ◆PCB改动更新:) a0 n! k1 f0 { ]
1、电压跟随部分兼容 YDS-512(直插件全部背面安装);
* ^$ o: J( j5 N, F0 G! ~ 2、电压跟随的稳压二极管可以用3mm的LED代替;
4 a+ k! H6 y4 p3 J兼容需要负压调节显示对比度的LCD(2个贴片电位器,左边的为标准的,右边的为需要负压的)6 O& U) T$ \$ p0 ~! n1 K5 f
注:PCB上有多的焊盘,套件中可能不提供,只是给大家更大的DIY空间,比如 MLCC电容焊盘,有兴趣的可以自己加焊电容。$ e4 v" e! J7 G. h$ M
( E1 h- Z* R( P' b( N8 S
-------------------------------------------------------------------- 9 ~( R( q/ s/ E- J1 A# ~
1. 散件价格:2块pcb+所有板子上的元件+2个编码器+2个旋钮+白菜2004液晶 85元 http://item.taobao.com/item.htm?id=13184923637 (部分是二手拆机,一个是价格实惠,另一个很重要的是品质,如果你觉得拆机的不好,那么可以联系我,更换新的元件) + a8 F4 R) E8 X# d h9 [
2. 成品价格:焊接好的控制板和电压跟随版+2个编码器+2个旋钮+标准2004液晶 120元 http://item.taobao.com/item.htm?id=13518052765 (成品的需要时间,所以不要急,我会在保证品质的同时尽快的,也许这个价格有人说是贵了,那就请选择套件自己焊接,不但体会diy乐趣又能增长知识) , j( W# V" Y) \; i
3. Pcb价格,一套12元,几乎接近成本价出的,看品质再评论价格。 http://item.taobao.com/item.htm?id=13720692012 4.团购期间(11月15截止,不含单独pcb的订单),包一般地区快递。偏远及其它地区另议。
9 E8 j, w: h. f以上暂定,有不妥之处欢迎指出,以淘宝拍下付款顺序排序发货,谢谢! ———————————————————————————————————— http://91make.taobao.com ———————————————————————————————————— |
